Beiträge von Xeviltan
    Kurz und knapp - lass es
    Lange Version:
    wenn du selbst schon, aufgrund deiner Recherche abgeschreckt bist, warum suchst du dann Gründe dafür?
    Meine Verson:
    selbst ich, als langjähriger Opel Fahrer und Fan werde nach meinem jetzigen Auto Opel den Rücken kehren. Bis dahin hoffe ich, dass ich immer noch irgendwo ein Ersatzteil finde, wenn mal was kaputt geht.
    War auch mein erster Gedanke.
    Ich hatte deswegen mal bei laufendem Deckel den Öldeckel abgemacht und die Folie von einem Müllsack über die Öffnung gestülpt und geschaut, ob der die Folie zerreißt.
    Er zieht die Folie zwar gut an, aber zerreißt sie nicht. Auch der Deckel lässt sich mit etwas Kraft abgeheben.
    Okay, nachdem ich mal explizit nach opel astra k kurbelgehäuseentlüftung gesucht habe, habe ich dieses Video gefunden:
    Ist genau das Geräusch. Danke für die schnelle Hilfe.
    Kann ich damit noch bis Ende April fahren?
    Soll ich das Ersatzteil bis dahin selbst besorgen und dem Mechaniker schon mitliefern?
    Hallo Leute,
    seit einigen Tagen habe ich ein Pfeifen aus der Gegend des Keilrippenriemens und deren Nebenaggregate.
    Es ist
    • drehzahlunabhängig
    • tritt erst auf, wenn der Motor warm ist
    • setzt im Teillastbereich ein, und wird lauter, bzw. geht dann weg, sobald ich vom Gas gehe
    Meine Werkstatt hat erst einen Termin Ende April. Ich hätte nur gerne eine Einschätzung, ob ich damit weiterfahren kann, oder ob das Problem schon mal jemand hatte.
    PXL_20260323_122413720_1.zip
    Genau,die Kolben Stange ist unten im Federbein und das Dämpfergehäuse läuft durch Gleitlager ober im Federbein,das Original Fett verhärtet/ verharzt und der Dämpfer klappert dann in den Gleitlagern und gleitet nicht mehr sauber, Losbrechmoment. Am besten zerlegen,reinigen oder ein bisschen Fett an die beschriebene Stelle, dünn auftragen,keine Würste. Einmal im Jahr beim Reifenwechsel mit Lappen reinigen und dann auftragen. Gruß Mario 👋
    Am Sonntag auf Winterreifen gewechselt, die Staubschutzmanschette hochgeschoben und die Kolbenstange großzügig mit Silikonfett eingesprüht.
    Leider ist das Geräusch immer noch da :(
    Befindet sich im Kofferraum des ST eine Box mit Sicherungen, die Zündplus bekommen?
    Habe nur hinten links hinter der Abdeckung eine Sicherungsbox gefunden, mit zwei Sicherungen, die aber beide Dauerplus haben.
    Oder gibt es irgendwo im Kofferraum sonst die Möglichkeit Zündplus zu bekommen?
