Beiträge von Mikey
    Moin. Opel-Vorgabe sind 13,2 Stunden nur für die Kette. Ist von Opel aber sehr sportlich gehalten. Das schafft eigentlich nur jemand der das schon öfter gemacht hat und Routine darin hat. Man sollte aber in dem Zuge gleich Nägel mit Köpfen machen und die Kette für die Ölpumpe und je nach Laufleistung ,auch gleich die Kupplung mit Zweimassenschwungrad, erneuern. MfG
    Moin Astra aus der Nordheide . P0325 bedeutet das der Signalstromkreis des Klopfsensors offen ist. Also eine Stromkreisunterbrechung. Im günstigsten Fall ist nur das Kabel kaputt oder der Stecker ab. Im ungünstigsten Fall der Sensor selbst defekt oder das Motorsteuergerät . Im Anhang der Schaltplan. Es gibt ,je nach RPO-Code ( -NCV / +NCV) zwei verschiedene Versionen. 1 Klopfsensor oder 2. MfG
    Moin captain . Insignia B ist eigentlich noch einfacher zu diagnostizieren und zielgerichtet zu reparieren. Es gab einen Fall da mußte in der Tat ALLES erneuert werden. Das hatten der Kunde und seine Werkstatt aber selbst verursacht. Mit defekten DPF zur freien Werkstatt, billigen Ersatz -DPF eingebaut und dabei noch eine Dichtung, die bei der Fehlersuche entfernt wurde, nicht wieder eingebaut. Neuer DPF nach kurzer Zeit durchlässig,blieb solange unbemerkt bis auf einmal das NOx-Reduktionssystem Fehler meldete. Ende vom Lied,er wurde zu uns geschickt und es stellte sich heraus das der neue DPF durchlässig war,der NOx-Kat durch Ruß in seiner Wirkung beeinträchtigt war und die beiden NOx-Sensoren ebenfalls. Da wir 2 Jahre Garantie auf unsere Arbeit geben müssen wird nicht experimentiert sondern neu verbaut. Der Kunde hatte Glück das die Versicherung der freien Werkstatt alles bezahlt hat. Wäre die Störung gleich richtig diagnostiziert und mit original Teilen repariert worden ,wäre es mit Sicherheit nicht so gekommen.Damit will ich freie Werkstätten jetzt nicht schlecht reden, aber die bedienen fast immer alle Marken und KÖNNEN daher nicht ALLES über die einzelnen Modelle wissen. Hinzu kommt das sie aus Kostengründen nicht an JEDE Information zu den Modellen Zugang haben. Daher ist es ratsam bei Störungen in komplexen Systemen doch lieber zur Fachwerkstatt zu fahren. Die Gefahr dort einen Reinfall zu erleben ist nicht unmöglich aber geringer.MfG
    Sorry wenn ich mich hier einmische. Die NOx-Reduktion ist kein Hexenwerk und mit FC,Kundenbeanstandung, Auslesen der Datenliste während einer Probefahrt und einer stationären Funktionsprüfung der Bauteile ist bisher JEDER Fehler gefunden worden. Bei Nichtgelingen liegt es entweder daran das die Werkstatt keine Systemkenntnisse und/oder keinen richtigen Zugang zu Informationen hat. Oder ab,was leider zu oft der Fall ist,dem Kunden sind die Kosten der Fachwerkstatt zu hoch und er lässt deshalb erstmal andere dran herumwerkeln. Welches oftmals aus eben genannten Gründen am Ende für den Kunden teurer wird . Es IST möglich den Fehler zu finden! MfG
    Moin green-machine . Ich weiß jetzt nicht welches Instrument Du hast, wenn du aber das mit dem Monochrom Display ( schwarz) im Instrument hast, dann drücke da mal leicht gegen wenn du das Geräusch hörst. Möglicherweise vibriert das Kunststoffglas des Feldes in der Mitte. Wenn es das nicht war dann könnte unter Umständen ein Halteclip im Motorraum das Geräusch verursachen. Halteclip der Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker nahe des Bremskraftverstärkers. MfG MfG
    Moin Opel-Astra-K . P20BE betrifft die Heizung in der Adblue-Einspritzleitung. Widerstand von 0,4 Ohm ist schon zu hoch. Deckel am Adbluebehälter öffnen und Elektrischen Stecker der Adblueleitung lösen und in die Leitung hineinmessen. Mit GDS2 kann man auch über Ansteuerung ablesen ob die Stromaufnahme im Sollbereich ( 5-6 Ampere) ist. Bei weniger ist der Widerstand zu hoch. Ist die Heizung in der Leitung aber in Ordnung, so liegt der Fehler richtung Steuergerät, welches je nach Ausführung entweder einzeln oder nur komplett mit Tank austauschbar ist. MfG
    Moin Bonello . Diese Meldung kam auch beim 1,6er Diesel mit Schaltgetriebe wenn die Kupplung durchrutschte. Wenn deiner auch ein Schalter ist lass mal dein Axialspiel überprüfen. Wenn das Spiel größer als 0,4 mm ist, kann es vielleicht daran liegen. Wenn in Ordnung mal den Differenzdruck bei Volllast prüfen. Möglicherweise ist der zu hoch und der Turbolader kommt nicht schnell genug auf die erforderliche Drehzahl um den geforderten Druck aufzubauen. Dabei sollte es aber eigentlich eine Fehlermeldung geben. MfG
