Moin. Stimme IAF zu. Mache es genauso , aber bei jedem Ölwechsel. Es funktioniert wirklich. Vor der Prozedur ziehe ich den Peilstab und sehe mir den Verschmutzungsgrad anhand der Färbung an. Bei meinem sieht das Öl selbst nach ca.8000km immer noch aus wie neu. Dennoch ist es beim Ablassen nach der Spülung wesentlich dunkler ( dünner Film wie am Peilstab) . Glaube auch daran das die Ölabstreifringe,falls verkokt, dadurch gereinigt werden. Für ein gutes Gewissen funktioniert es auf jeden Fall. 😜MfG
Beiträge von Mikey
Moin. Ein Faktor der den Intervall berechnet sind die Regenerationsphasen des Partikelfilters. Mal Auslesen lassen wie viel Kilometer zwischen den einzelnen Regenerationen liegen. Kurzstrecken,häufige Kaltstarts usw. haben auch negativen Einfluss auf die Ölqualität. MfG
Moin. Das Steuergerät erwartet eine Veränderung der Luftmasse am Luftmassenmesser je nach Öffnungsgrad des AGR-Ventiles. Stimmt da was nicht kommt normalerweise die Fehlermeldung AGR-Rate zu gering. Möglich das da , und ich habe absolut kein Problem damit es so zu nennen, scheiße programmiert wurde. Hört auf damit! Hinterher wird rumgejammert das das und das wieder nicht geht. Am Ende zahlt ihr drauf. Wenn auch noch die Regeneration rausprogrammiert wird, ist in kürzester Zeit der Filter verstopft. Denn durch das rausprogrammieren hört der Motor ja nicht auf Ruß zu produzieren. Ein Loch im Auspuff verändert die Werte am Differenzdrucksensor was wiederum Komplikationen nach sich ziehen kann. Von der NOx-Reduktion, wenn vorhanden,ganz zu schweigen. Mein Rat : Ursprungszustand wieder herstellen und nach Bedarf reparieren! MfG
Moin. So geht das. MfG
Moin. FIN über PN . MfG
Aber nicht NUR! Da steht noch mehr. Reinigen alleine bringt nichts wenn das die Ursache für die Fehlermeldung ist. Wie ich schon sagte, ich kenne die Vorgeschichte und deren Ursache nicht. Das was ich hier eingestellt habe sollte man als erstes machen wenn P2002 erscheint. Wenn das nicht hilft muß man weiter suchen. Da die Systeme sehr komplex sind sollte da eine Firma ran die über Sachkenntnis verfügt und nicht nur teuer drumherum repariert. MfG
Ich weiß ja nicht welche FC am Anfang der Reparatur vorhanden waren. Hier geht es darum was zu tun ist wenn der FC P2002 auftritt. Siehe PDF . MfG
Hallo AstraL1986 . Wurde folgendes zuerst abgearbeitet ? MfG
Moin. Opel veranschlagt 2,4 Stunden für den Zahnriemenwechsel. Plus Material. MfG
Moin womueh . Im Anhang eine Teileliste. Einige Teile sind abhängig von deiner FIN. MfG
