Hallo. Die sitzen wie eigentlich bei jedem mir bekannten Kfz hinter der Heckverkleidung im Seitenbereich. Undichte Abdichtung der Heckleuchtenbefestigung werden auch oftmals vom Wasser dazu missbraucht um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Ansonsten hilft nur so weit wie leicht möglich alles freilegen und Fahrzeug ausgiebig von oben und der Seite Bewässern. AHK nachträglich angebaut ? MfG
Beiträge von Mikey
Hallo. Wasser im Fahrzeuginnenraum ist nie Normal. Da hilft nur Suchen. MfG
Hallo Marcel83 . Wenn du die aus #14 meinst , haben die keine besonderen Aufgaben. Sind rein konstruktivbedingt. maximale Steifigkeit bei geringem Gewicht. Oftmals hinterlassen Wassereinbrüche Spuren an den Stellen wo das Wasser entlang gelaufen ist. Die sind dan ganz schwach als Flecken auf dem Blech zu erkennen. MfG
Hallo. Bin jetzt davon ausgegangen das die Öffnungen nach oben standen ,da erwähnt wurde das das Wasser auch in den Gurtschlössern ist. Wäre NORMAL gewesen wenn sie versenkt waren. Daher dachte ich an eine Besonderheit durch die Erwähnung. MfG
Hallo. Wenn es nur um eine nasse Rückbank gehen würde, wäre die Ursachenfindung nicht ganz so schwiereig. Was ich mir nicht erklären kann, wie das Wasser oben in die Gurtschlösser gelangen soll ,wenn es von Unten irgendwo reinläuft. MfG
Hallo Kingtofu . Opel sagt Folgendes zum Auslesen der Standheizung beim K . MfG
Hallo Kingtofu . Das die Standheizung beim K über OBD nicht auslesbar ist, ist normal. Sie ist nämlich nicht in den Fahrzeugcanbus mit eingebunden. Ist eigentlich auch aus 3 Gründen nicht Notwendig. 1. Sie kann über einen Webasto/Eberspächer Diagnoseadapter ausgelesen werden. 2. Eine Standheizung sagt einem im Grunde durch ihr Startverhalten welche Komponente defekt ist. 3. Eine Reparatur der Standheizung lohnt sich aus Finanziellen und Garantiegründen nicht. Es ist Ratsamer gleich den ganzen Korpus neu zu nehmen.Das einzige was du machen kannst ist die Sicherung dafür ziehen und gucken ob sie nach wiedereinstecken der Sicherung , wieder Anläuft. Machst du es so, mußt du ,so meine ich mich zu erinnern, die Fernbedienung und Startzeiten neu anlernen.Im Anhang der Schaltplan. Frage : Ist die Starterbatterie genug geladen ? MfG
Hallo muellerkurt . Was für eine Antenne hast du denn ? Die Flosse ist nur in der Mitte fest und dichtet auch nur da ab. Daher kann man die ein wenig hin und her bewegen. Wenn du aber an die Verschraubung der Antenne ran willst, egal welche, muss eigentlich der Himmel so weit abgesenkt werden das man an die Schraube ran kommt.Dazu müssen dann die Verkleidungen der Dachsäulen weg. Zumindest Hinten.MfG
Moin. Habe schon einen gehabt da war der Wassergekühlte Ladeluftkühler innerlich undicht und hat Wasser in den Ansaugtrakt gelassen. Ladeluftschlauch abnehmen und gucken ob Spuren von Kühlwasser zu sehen sind. MfG
Hallo. Dann habe ich von hier aus auch keine Erklärung für dieses Phänomen. Nehme dieses Thema aber als Gelegenheit hier 2 Hinweise einzustellen. MfG
