Hi,
ob mechanisch oder elektrisch:es kann in beiden Fällen Probleme geben.
Da ich keine Rally Ambitionen habe,kann ich auf die mechanische Rätsche gut verzichten,zumal der Berganfahrassi
wunderbar funktioniert. ![]()
elektrische Handbremse
wie lässt sich erkennen, ob die handbremse aktiviert ist? beim golf leuchtete permanent eine led... die vermisse ich hier oder bin ich blind?
Bei der elektr. Parkbremse leuchtet ein rotes P im Kreis im Tacho, wenn diese angezogen ist. Bei Störung blinkt sie.
Bei mir ist es so auf Seite 189 der Bedienungsanleitung beschrieben. -
das ist mir bekannt mir geht es um das dauerhafte... im tacho geht diese nach ein paar sekunden aus...
... Sonst ist da nix.Gruß Uwe
Was verstehst du unter "dauerhaften leuchten"?
Wenn die Parkbremse nicht angezogen - kein rotes Symbol;
Wenn Parkbremse angezogen - rotes Symbol:
Wenn du weg fährst löst sie automatisch. -
ja, rotes symbol kommt... mir geht es um eine DAUERHAFTE Kennzeichnung... wie eben auch bei anderen fahrzeugen...
wozu brauche ich ein rotes Symbol, wenn die Zündung aus ist? Zündung an, Lampe an wenn Handbremse aktiviert.
So ist die Schaltung bei Opel. Da hilft auch keine Diskussion. -
Wenn man in das Auto einsteigt, leuchtet diese Kontrollleuchte kurz auf und verschwindet wieder, wenn der Motor nicht gestartet wurde.
die Frage nach einer dauerhaften Möglichkeit um zu erkennen ob die Handbremnse angezogen wurde ist schon nicht ganz unberechtigt.
Zwar leuchtet das Symbol im Armaturenbrett noch eine Weile nach Ausstieg und verriegeln, danach hat man aber keine Möglichkeiten mehr zu erkennen ob man die Bremse angezogen hat (es sei denn man schiebt am Auto rum;-) .
Fände eine Diode o.ä. auch praktisch - ist aber nun mal nicht.
