Ah okay, hast du das schonmal gesehen, also ist das auffällig? Vielleicht hast du das Kit ja selbst verbaut bzw verbauen lassen?
Opel Astra K DAB+ nachrüstbar - Nachrüstung auf eigene Gefahr - Nachrüsten ohne Gewähr!
Ich hatte mich auch dafür interessiert,
hab dann aber lieber das Orginale DAB nachgerüstet.
Zu der Lösung die Peter48 gepostet hat,
Gibt es eine Anleitung.
Wie hast du denn das originale DAB+ nachgerüstet bekommen? Ich dachte immer das wäre nicht möglich und selbst wenn mit viel Decodieraufwand verbunden.
Ich habe mir folgendes besorgt.
Radioeinheit (Silverbox)
Doppelter Antennenversterker
6m Fakra Kabel.
Dann hab ich über Opel ein VCI Code beantragt.
Ah okay danke und darf ich fragen was das AM Ende ungefähr gekostet hat?
Alles anzeigen
6m Fakra Kabel.
Ich habe exact das gleiche gemacht , silverbox dab war 75 euro gebracht. Fakra kabel 15 euro, antennenverstarker im sportstourer ist bei heckfenster bei die spoiler. Habe ich auch gebracht gekauft for 15 euro. Vci code war nicht notig alles functioneerde direct... schone grusen als Holland
Habe inzwischen die Nachrüstlösung von PaP-Shop eingebaut bekommen - war ein schwieriger Akt, da bei meinem Radio eine Anschlussbuchse nicht vorhanden ist, die lt. Unterlagen gemäß der Fahrgestellnummmer und Auskunft bei Opel da sein sollte. Der Opelhändler Bauer in St. Wendel hat sich schwer ins Zeug gelegt, um im Dialog mit dem Lieferanten das Problem doch noch zu lösen, Hochachtung! Nun fehlt mir der Vergleich mit der serienmäßigen Lösung. Im Hunsrück mit den vielen Bergen und Tälern reißt des öfteren der Empfang ab. Bin aber auch momentan nur wenig unterwegs, kann also noch nicht definitiv urteilen.
Skullz101
Hat den Titel des Themas von „dab+ nachrüstbar?“ zu „Opel Astra K DAB+ nachrüstbar - Nachrüstung auf eigene Gefahr - Nachrüsten ohne Gewähr!“ geändert. -
Bitte beachtet, dass alle Tipps und Erfahrungen
individuell zu sehen sind...
Eine Nachrüstung ist auf eigene Gefahr,
das Nachrüsten / Tipps erfolgen ohne Gewähr!
Kein Tippgeber oder das Forum haftet
bei/für Schäden oder Fehlfunktionen.
Sollte eigentlich klar sein. Da aber Nachfragen
gekommen sind, hier noch einmal zur Sicherheit
Habe nun einige Erfahrungen mit der Nachrüstlösung von PaP-Shop sammeln können.
Fazit: Die Aktion war ein Griff ins Klo. An einen kontinuierlichen Empfang ist nicht zu denken. Bei uns (Raum Idar-Oberstein) ist z. B. über UKW der Sender SWR3 fast durchgängig in guter Qualität zu empfangen. DAB+ reißt dagegen ständig ab, auch bei anderen Sendern. Eine freundliche Damenstimme verkündet höchstens noch "No Signal". Da habe ich wohl 500€ in den Sand gesetzt, denn auch von der Lieferfirma ist bisher keine Reaktion erfolgt. An eine Rückabwicklung brauche ich auch nicht zu denken, da die Lieferung an den Opel-Händler schon vor mehreren Wochen erfolgte.
Das war leider zu erwarten. Ich habe mit dem Pap-Shop nur schlechte Erfahrungen gesammelt. Über falsche, nicht einsetzbare Module bis hin zu nicht abgeschirmten Kabeln, obendrein noch mit falscher Belegung. Zur Krönung gabs bei Reklamation noch eine rotzfreche Kommunikation.
