Vielleicht lohnt ein Versuch, die Klimaanlage mal abzuschalten.
Zumindest 5min vor Fahrtende.
Dann wäre doch das Verhältnis von Feuchtigkeit innen/außen nicht mehr so gravierend oder?
Klima ist doch unter 5 Grad eh an dachte ich? Also der kompressor.
Gerade der Kompressor wird unterhalb einer gewissen Grenze abgeschaltet.
Ach so, da war ja was
Meine Klima ist derzeit bis auf weiteres erstmal aus. Beobachte mal, ob dann gefühlt mehr oder weniger Beschlag im Auto ist.
Also richtig Eis ist übertrieben, es war etwas Feuchtigkeit angefroren. Es war allerdings auch sehr nebelig,
und die Temperatur lag bei minus 1. Bei der Nutzung von Scheibenenteiser beschlägt meine Frontscheibe aber eh immer schnell, das war schon immer so.
Die ist auch ziemlich schnell wieder frei, nur eben das Dreieck hinter der Abdeckung für die Kamera nicht. ![]()
Die Klima habe ich schon seit 14 Tagen abgeschaltet, Lüftung läuft im Automatikbetrieb bei 23 Grad.
Mein GTC neigte bei Außentemperaturen von um die sieben Grad beim Stillstand an der Ampel komplett zu beschlagen,
sobald ich wieder fuhr wurden die Scheiben wieder frei.
Hallo alle zusammen, ich reihe mich hier mal ein.
Nur ein Fahren über 30km die Temperatur auf max und die Scheibe mit Frontscheiben/Max befeuern bringt bei mir abhilfe. Ich fahre viel kurzstrecke und mein Auto steht zuhause im Carport und bei der Arbeit im Freien. Am Samstag Abend hatte ich gefrorene Scheiben von innen und außen, bei -3°C.
Ich werd jetzt in Zukunft mit der Windschutzscheiben Abdeckung arbeiten und mal schauen was die bringt.
MfG Netjer
Alles anzeigenAlso richtig Eis ist übertrieben, es war etwas Feuchtigkeit angefroren. Es war allerdings auch sehr nebelig,
Hallo @ultimate_88,
mal voraussetzend dass Du keine Undichtigkeit im Wagen hast und zB. die Teppiche mit Wasser vollgesogen sind:
Das erinnert mich stark an das Problem des ASTRA H , wo die Umluftklappenlagerung sehr schnell kaputt ging, die Klappe dann lose "rumbaumelte" und
Nun weiß ich nix über die Konstruktion beim J, aber vielleicht hört man ja was bei den Verstellmotoren, o.ä. ...
Der K hat leider grundsätzlich eine große Neigung zum Beschlagen:
Scheinwerfer (gut, die haben hiermit jetzt nichts zu tun)
Innenraum (trotz trockenem Teppich)
Ich hatte noch kein Auto, bei dem ich so oft Beschlag von den Scheiben pusten (lassen) musste.
Leider habe ich das Problem mit dem schnellen Beschlagen auch, obwohl alles im Innenraum trocken ist. Beim vorherigen Astra H hatte ich das nie.
Am schlimmsten ist aber das Vereisen der Frontscheibe von innen im Winter - das ist einfach nur nervig, da man das mechanisch durch die Wölbung kaum wegbekommt und man ewig mit laufendem Motor stehen muß, bis man freie Sicht hat. Laut FOH wäre das aber normal - kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Grüße,
Sven.
