Hallo zusammen,
hab jetzt knapp 50000 KM aufm Astra drauf und die Bremsenklötze zumindest vorne sind fast runter.
Etwa 5000 KM sind noch machbar.
Wie sieht's bei euch aus?
Schönes Restwochenende euch allen
Hallo zusammen,
Hab zwar einen Benziner.
und jetzt knapp 30000 runter
und wie die Beläge ausschauen machen die nochmal 30000.
Hoffe mal bis dahin gibt es die Ceramic Beläge von ATE.
Ich hab erst 8500 weg.
Aber 50000 sind ja voll im Schnitt.
Hängt ja immer vom Eigengewicht (ST oder nicht, Zuladung) ab und natürlich von der Fahrweise.
Aber wie gesagt, 50000 sind doch total ok.
Wer geht eigentlich pflegeleichter mit seinen Bremsen um:
Ich mache es mal so, mal so. Bin aber eher ein Spätbremser.
Meine Mitmenschen vermitteln mir, eher der Spätbremser zu sein und eine wenig vorausschauende Fahrweise an den Tag zu legen.
Selber kann ich das nur teilweise so unterschreiben. Die Motorbremse nutze ich schon sehr häufig, wo viele andere länger andauernd in die Eisen treten.
Wenn das dann in der Summe dazu führt einen durchschnittlichen Abrieb zu haben, ist das top in Ordnung.
Zur Frage von Black Night würde ich sagen, die Oma schindet die Bremsen am meisten. Ist natürlich auch eine Frage der Extreme. Auf der Rennstrecke werden die Bremsen natürlich noch ganz anders beansprucht.
Der durch gezieltes sanftes herunterschalten und Nutzung der Motorbremse die Verwendung der Bremse weitgehend vermeidende könnte gute Karten haben.
Hallo zusammen,
Soviel Bremsabrieb, wie ich immer auf den Felgen wiederfinden kann, befürchte ich, dass die Beläge nicht zu lange halten. Ich bin gespannt.
ich finde dass das mit der Motorbremse nicht so gut funktioniert .... wenn ich vom Gas gehe merke ich eigentlich sehr oft wenig Bremswirkung ... vielleicht liegst am vergleichsweise geringen Hubraum.
Der Verschleiß liegt sicher auch immer am Fahrprofil, ich fahre überwiegend Autobahn und da bremst man eher weniger.
Ausserdem gibt es seit Einführung von S&S ja mittlerweile zwei Techniken wie man zB an Hindernisse/Ampeln ranfährt: Die ohne S&S gehen möglichst früh vom Gas und rollen/fahren dann langsam und vorausschauend an Ampeln heran (Schubabschaltung spart), währen die mit S&S eher zügig an die Ampel ranfahren damit S&S dann möglichst schnell und lange den Motor abschalten kann. Die Einen bremsen also wenig, die andern dann schon deutlich mehr.
Habe selber S&S, rd 25TKm drauf und die Bremsen halten sicher mehr als nochmal so lange
Habe 60.000km. Hinten habe ich die Bremsen bei der Inspektion machen lassen. Vorne gehen noch ca. 5000km... also ca. 1 Monat noch.
Hinten war eher runter als vorne? Ungewöhnlich.
Ungewöhnlich.
Völlig normal. War bisher bei jedem meiner Autos so.
Fähst Du nur rückwärts?
Nee, Spaß. Bei mir war es bei allen Autos eben andersrum. Also erst die Front runter. Und viel später hinten. Da hatte ich vorne schon die zweiten oder dritten Beläge samt Scheiben.
Ich fahre halt zu 90% Autobahn. Liegt vll. daran.
Das war bei meinem Astra G, Golf 4, KIA pro_cee'd, Subaru Impreza und Astra K bisher so
oder es liegt einfach an meinem bescheidenen Fahrstil
So kenne ich das auch - Ist ja eigentlich auch eine logische Geschichte: Die Hauptbremsleistung wird ja auch an der Vorderachse abgerufen, da jedes Auto breim (stärkeren) Bremsen auf der Hinterachse "leichter" und auf der Vorderachse "schwerer" wird (Eintauchen der Fahrzeugnase...) - dadurch können dann auch auf der Vorderasche mehr Bremskräfte als auf der Hinterachse auf die Straße gebracht werden.
Schaut nur mal, auf welcher Achse manche Fahrzeuge "nur" die leistungsschwächeren Tromelbremsen haben - das ist grundsätzlich die Hinterachse...
Das bedeutet aber nicht, dass deswegen die vorderen Bremsen eher dran sein müssen. Die hinteren sind meist kleiner dimensioniert.
