B14XE - Ruckeln beim Kupplungsvorgang
  • Tengo exactamente el mismo problema. Mi garaje dice que el auto está funcionando normalmente, pero no lo está. No sé qué hacer. Disculpe mi alemán, yo uso un traductor. Vengo de España
  • Leider ist das leichte Nachruckeln noch immer vorhanden, es hat sich in der Zeit auch nichts geändert, habe nächste Woche einen Termin bei dem Vertragshändler. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bei der Probefahrt kam leider nichts heraus, da das Ruckeln nicht immer vorhanden ist.
    Hallo Stan,
    es gibt nur wenige Astra K mit diesem Motor, daher wird unser Problem erstmal nicht behoben bzw. wird von Opel nicht weiter beachtet wie es aussieht. Ich habe den Fehler seit Lieferung aber es wird gefühlt besser, bzw. ruckelt er immer weniger, je mehr Kilometer ich damit fahre. Es ist jedoch für jeden anderen Fahrer sehr ungewohnt, da die Kupplung bzw. das Verhalten nach dem Kupplungsvorgang sehr merkwürdig und unterschiedlich ist.
    Es wäre praktisch wenn du deinen Text über Google Translate einfach auf spanisch schreiben würdest und den übersetzten Text in Deutsch hier in das Forum kopieren würdest.
    Hola Stan
    Solo hay unos pocos Astra K con este motor, por lo que nuestro problema no se soluciona al principio o Opel lo ignora como parece. Tengo el error desde la entrega pero se siente mejor, o se sacude cada vez menos, cuanto más millas lo conduzco. Sin embargo, es muy inusual para cualquier otro controlador, ya que el acoplamiento o el comportamiento luego del proceso de acoplamiento es muy extraño y diferente
    Sería útil si simplemente escribiera su texto en español a través de Google Translate y copie el texto traducido al alemán aquí en el foro.
    @Pixel
    Gibt es schon Neuigkeiten oder hast du dich nun mit dem Problem abgefunden?
    Die Werkstatt konnte keinen Fehler finden, das Ruckeln trat bei drei Probefahrten nicht auf bzw. wurde nicht bemerkt. Derzeit finde ich mich ehrlich gesagt mit dem Fehler ab. Mir wird es langsam zu blöd immer bei der Firma aufzutauchen, ich komm mir schon langsam blöd vor bzw. es hat den Anschein als würde ich etwas reklamieren was es nicht gibt. Aber es ist nunmal so, das das Fahrzeug bei sparsamer Fahrweise nachruckelt. Ich konnte es bei einer Autobahnfahrt bzw. Baustelle mit Tempomat, bei 80km, nachvollziehen. Wechsel zwischen 4 und 5 Gang, danach hat er immer nachgeschwappt. Hab das so auch meiner Werkstatt gesagt, aber natürlich tauchte das Verhalten nicht auf. Entweder fahr ich zu niedrigtourig (1.5k rpm, schalten bei 2-3,5k), oder ich bediene das Fahrzeug falsch. Ist nur komisch, bei meine anderen Fahrzeuge klappt das halt. Die haben nur 25 Jahre mehr auf dem Buckel und sind vom Typ gleich, Sauger und 4 Zylinder, weniger und etwas mehr PS.
    Hängt wahrscheinlich an der Motorlagerung.
    Könntest du das bitte genauer erörtern? Defekt? Zu schwach ausgelegt? Unproblematisch? Jetzt noch OK aber wird nicht ewig halten?^^
  • Ich kann mich nicht damit abfinden. Wird schlimmer und ist immer so. Derzeitiger km-Stand ca. 7500. Obendrauf kommt jetzt bei mir noch ein inkontinenter Geberzylinder...
    Vom Gefühl her kenne ich dieses Rucken auch nur von defekten Motorlagern oder Drehmomentstützen.
  • @Pixel
    Das lässt sich aus der Ferne nicht genau sagen. Müsste man sich vor Ort genauer anschauen.
    Da kommen viele Faktoren zusammen.
    Es kann an den Toleranzen, an der Montage oder an der Charge der Lager liegen. Konstruktiv sollten sie korrekt ausgelegt sein.
    An die Möglichkeit Kosten zu sparen in der Hoffnung es fällt nur wenigen Kunden auf und noch weniger beschweren sich denke ich an dieser Stelle ausnahmsweise nicht.
    ich habe das Ruckeln nur im Rückwärtsgang. Wenn ich etwas hoch drehe geht's aber beim restlichen einkuppeln ruckelt das heftig. Ich warte noch auch Rückmeldung von meiner Werkstatt,d ie hat das zum glück bestätigt Bin mal gespannt.
    Hatte das auch von Anfang an.
