Kupplungspedal hängt
Alles anzeigen
Hi Mikey, danke für die schnelle Antwort. Wir haben den Wagen 2017 mit 2000 km gekauft, sie fährt halt recht wenig 😀 ist also definitiv Kurzstrecke.
Als wir deswegen das erste Mal vor vier Wochen in der Werkstatt waren und die Jungs geguckt haben, wurde die Kupplung entlüftet, seit dem war es wieder gut. Die Werkstatt meinte aber, dass die Bremsflüssigkeit so dreckig war, als ob die noch nie gewechselt wurde. Allerdings war der Wagen bisher immer bei Opel zur Inspektion und zumindest auf der Rechnung steht Wechsel drauf.
Sie hat halt Angst das nach dem Ausbau des Getriebes was kaputt geht und danach noch mehr Ärger kommt. Ich hab auch gesagt, wenn das Getriebe eh raus muss, gleich Kupplung mit und zur Sicherheit Geberzylinder auch. Am besten auch nicht OEM sondern Sachs.
Ist ja alternativ los, das wird ja auf Dauer nicht besser, auch wenn es nur sporadisch ist.
... das von mir oben rot markierte wäre Deine Kulanzchance ...
Gruß Uwe -
Mikey Danke Dir, ja dann sprech ich das bei Opel noch mal an, muss ja eh paar Angebote einholen.
Wäre Klasse, wenn da nochmal Kulanz drin wäre. Aber der Wagen war ja jedes Jahr bei Opel, der Dreck ist ja da sicherlich nicht erst seit gestern drin, da hätte man ja durchaus mal was sagen können.
Oder kommt der Verschmutzung jetzt erst durch den defekten Zylinder?
Nachtrag : Ich habe vergessen zu erwähnen das der Behälter auch mit erneuert,oder zumindest gründlich gereinigt werden sollte . MfG
Aber nicht erst mit "Aber" anfangen
Der Wagen war jedesmal bei Opel in der Wartung (hoffentlich im vorgeschriebenen Rahmen) und deshalb Kulanz
Oder kommt der Verschmutzung jetzt erst durch den defekten Zylinder ?
Meines Wissens nach ja. Das sollen Partikel des sich im Inneren zersetzenden Nehmerzylinder sein. Die wandern dann hoch in den Behälter.MfG
So waren heute bei Opel, der Meister meinte den Kulanzantrag können wir uns sparen, es gab, als die Aktion noch offiziell war, schon manchmal Hudeleien und Opel hat die Kosten nie voll übernommen.
Wir haben jetzt ein guten KVA von einer freien, inkl. Kupplungswechsel ~1200, hab das auch angesprochen, mit der Spülung des Bremssystems und Reinigung des Behälters. Das machen sie natürlich mit.
Termin ist am 10.04., ich werde berichten
So der Astra ist zurück von der Operation. Beim Abholen zeigte mir der Mechaniker ein Video und meinte die Vermutung war korrekt, das alte Ausrücklager hat sich schon in seine Einzelteile zerlegt gehabt und das Getriebe war voll mit Bremsflüssigkeitsspritzern.
Jetzt hat der Gute ein neues Ausrücklager von Sachs und ne neue Kupplung, wahrscheinlich auch von Sachs. Ausrücklager hat der Kollege explizit Sachs erwähnt und meinte, ist alles Metall, nicht Plastik wie das Originale.
Kupplungspedal ist jetzt anständig schwergängig und man hat ne viel bessere Rückmeldung, kuppelt besser den je
Moin, denke bin auf fällig. Kupplung viel zu weich in letzter Zeit, fast kein Widerstand mehr da beim treten, wie ich es bei anderen PKWs kenne. Denke die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter sollte auch anders aussehen. Wurde im September letzten Jahres gewechselt .
Astra k 1.4 150ps Benziner 2017
bis auf die schwarzen Flocken/ Schmutz eigentlich ok so....
