B16SHT Späne im Öl.
  • Nimm lieber die Ölwanne ab, da siehst Du mehr.
    Ist natürlich ein bisschen komplizierter als Ventildeckel.
    Aber bei letzterem wirst Du nichts feststellen.
  • Hallo xXXschokiXXx . Ich empfehle dir, genau wie Wolfgang N-63, die Ölwanne zu nehmen. 1. Wenn Partikel vorhanden sind dann sammeln die sich immer nur unten in der Ölwanne. Selbst wenn sie oben gebildet werden,werden sie durch das Öl nach unten gespült. 2. Wenn du den Ventildeckel abnehmen willst,musst du auch die Einspritzdüsen ausbauen. Dafür benötigst du aber ein Spezialwerkzeug. Versuchst du es ohne,so läufst du Gefahr die Einspritzdüsen zu beschädigen. Zusätzlich musst du, nachdem du die Düsen ausgebaut hast, die Teflondichtungen ebenfalls mit Spezialwerkzeug erneuern. MfG
  • Wenn das so ist,wünsche ich dir viel Erfolg und hoffe dass du nichts negatives findest. . MfG
  • xXXschokiXXx
    Viel Erfolg wünsche ich Dir!
    Gibt es eventuell ein Maß, um das man die Kette auf einem Nockenwellenrad anheben können darf, ohne von einer Kettenlängung sprechen zu müssen?
  • Hallo. In der Anleitung steht nur geschrieben das die Absteckwerkzeuge passen müssen. Eine Maßangabe oder ähnliches wird nicht aufgeführt. MfG
