Opel Astra K Stoßdämpfer Alternativen - Erfahrungen mit verschiedenen Stoßdämpfern
    ich überlege auch mein Fahrwerk zu ändern, da es relativ unübersichtlich geworden ist wollte ich nochmal nachfragen. Aktuell habe ich komplett originales Fahrwerk. So wie ich gelesen habe sei das Bilstein B6 mit den originalen Federn das beste was man machen kann an Komfort. Korrigiert mich gerne wenn ich falsch liege
    Also, was ich dem Thread entnommen habe, ist folgendes:
    1. die Serienhöhe ist nicht komfortabel für Kurven und könnte verbessert werden
    2. Bilstein B6 mit Originalfedern ist gut, wenn du mit der Höhe zufrieden bist
    3. Bilstein B6 mit Eibach-Federn ist die beste Kombination, die auch B12 genannt wird, Tieferlegung um 30mm, die ich denke, ist perfekt
    4. B8 mit Eibach-Federn ist auch erhältlich, immer noch B12 genannt, Tieferlegung um 45mm, mehr Stabilität für das Fahren von Kurven mit hoher Geschwindigkeit, aber man spürt die kleinen Unebenheiten auf der Straße und für meine Körpergröße ist es zu niedrig.
    5. nur der Wechsel von Federn auf Eibach mit originalen Dämpfern ist auch eine gute komfortable Kombination, Tieferlegung um 30mm
    Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas falsch gesagt habe.
  • 3. ist falsch, B8 mit Eibach ist B12 - kurze Federn, kurze Dämpfer, B8 = B6 nur kürzer
    Astra K GS-Line, 1.2 130 PS
    Schnee Weiß, Onyx Schwarzes Dach und Außenspiegel, Innenverkleidung und Dachhimmel in Jetblack, IntelliLux Matrix-Licht, 7‘‘ Multimediaradio, 2 Zonen-Klimaautomatik, 17‘‘ Alu‘s mit 225/45 R17, Facelift, EZ 25.03.21
  • B14 war bisher noch unerwähnt, wenngleich für die meisten uninteressant. Das liegt kostenmäßig, wenn man den Einbau selbst vornimmt und alle Lager, Gummis und Schrauben erneuert bei etwa 1500 € (inkl 19.3 Eintragung) . Wenn man das in der Werkstatt machen lässt, wird man wohl mit mindestens dem doppelten rechnen müssen.
    Danke- jetzt habe ich es bisschen verstanden. die Werk haben gesagt es braucht 4.5 Studen für die 2 Achsen, das finde ich nicht schlecht aber die Kosten, BWOAH (vllt. Normal in Bavaria). Alles mit Feder ist fast 1k Euros. Wahnsinn.
    4,5h nur zum Tauschen der Federn (mit der Annahme, wie Jim Knopf schrieb, dass sonst nichts anderes gemacht wird) ist ein wenig viel, wenn man bedenkt, dass man nur die Federbeine vorne zerlegen muss. Hinten sind die Federn im Verbundlenker eingesetzt und getrennt vom Stoßdämpfer. Federtausch vorne und hinten muss für eine Fachwerkstatt nach maximal 2h erledigt sein.
    Mein Astra auf Instagram
  • ... Federtausch vorne und hinten muss für eine Fachwerkstatt nach maximal 2h erledigt sein.
    Bei mir hat der Einbau der B6 beim FOH ca. 230€ gekostet.
  • kastanienbraun
    Bei deiner Aufzählung ist vieles falsch.
    Dämpfer: B4 = Serienersatz
    B6 = sportlicher (paßender für
    Serienfedern)
    B8 = kurze B6 (für Tieferlegung)
    B12 = B8 + Eibach (30mm)
    Federn: Eibach = 30mm
    HR = Irmscher = 35mm
    ultimate_88
    Mein FOH wollte 260,- nur fürs vermessen und das vor 2 Jahren.
  • Ich blicke hier nicht mehr ganz durch deswegen erzähle ich von meinen Vorstellungen und vielleicht sagt ihr was ideal ist:
    Ich würde gerne ein komfortableres und entspannteres Fahrwerk als das originale habe wollen. Höhe bin ich mit Original zufrieden und ich bezweifle, dass bei einer Tieferlegung die komfortabilität entspannter wird. Mir geht es wirklich um ein schönes weiches ruhiges Fahrwerk mit originaler Höhe oder minimal tiefer.
  • Für deine Wünsche ist somit der Bilstein B6 Stoßdämpfer der richtige, da dieser am harmonischsten mit der original Feder harmoniert und wesentlich besser ist als der Serien Dämpfer.
    Astra K ST Ultimate OPC Line, D16SHT, BJ. 04/2019, 30mm Eibach, 18Zoll Bicolor, AHK, Eton Frontsystem mit Eton Reserverad Bass gekoppelt an eine I-Sotec 5D Endstufe.
    In Planung: Folierung Scheiben hinten, Car Aufkleber, 19Zoll, Bilstein B8 Dämpfer, Abgasanlage, eventuell Software.
  • Okay vielen Dank, wollte es gerne mal kaufen. Scheint eintragungsfrei zu sein und Plug and Play Umbau sei auch möglich. Nur verstehe ich nicht auf der Seite „Sportfahwerke-Billiger“ gibt es den B6 für hinten links und hinten rechts also scheint der gleiche zu sein aber für vorne gibt es nur vorne links und für vorne rechts gibt es keinen. Sind die vorne auch baugleich?
