´Vordere Bremse von 276mm auf 300mm umbauen
    leider wurde ich bei der Suche nicht fündig.
    Ich habe an der Vorderachse die kleinere Bremse.
    Weiß jemand was nötig ist, um auf die 300mm Bremse umzubauen?
    Beim Astra H waren nur neu Sattelhalter nötig. Wie verhält sich das beim K.
    Vielen Dank im Voraus.
    Astra K Sports Tourer VFL
    B14XFT Automatik S&S
  • Also das was ich auf die Schnelle gefunden habe ist, das der Bremssattel und der Bremssattelhalter von der 276er und der 300er Bremse unterschiedliche Teilenummern haben. Von daher würde ich sagen, diese beiden Komponenten müssen getauscht werden. Plus natürlich neue Bremssattelschrauben. Und danach mindestens eine 16 Zoll Felge.
  • Das würde ja bedeuten das die Bremse nicht nur Thermisch mehr kann (so war es beim H) sondern auch mehr Bremsleistung haben könnte.
    Weiß jemand auf die schnelle, ob die Beläge bei der 300er größer sind?
    P.S. könntest du mir bitte die Teilenummern schreiben? Die Suche im Netz ist ohne etwas unübersichtlich.
    Einmal editiert, zuletzt von Ich0815 ()
  • Ich gehe auch mal davon aus, dass du grundsätzlich mal schon geprüft hast, dass der Bremssattel kompatibel mit deinen derzeitigen Felgen ist. Ansonsten musst du natürlich darauf achten, dass die Bremse auch für speziell für dein Modell abgenommen ist, ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis. Einfach eine größere Bremse drauf machen ist nicht.
    Ich kann dir empfehlen bei Zimmermann mal zu schauen. Da gibt es z.B. auch "Upgrade" Scheiben für mein Fahrzeug, welche nicht größer sind (300mm), sondern gelocht und speziell beschichtet sind. Wenn du gescheite upgrade Bremsen willst, dann nimmst du die V-MAXX Bremsen (330mm vorne). Kostet dann halt auch 1.100€, ist aber gescheit und kann legal eingetragen werden.
    Insbesondere die hinteren Bremsen dürfen auf keinen Fall angefasst werden (wegen der elektronischen Feststellbremse, eine Änderung über eine §21 Eintragung ist an der Stelle eigentlich unmöglich). Auch das V-MAXX Kit verändert nur die vorderen Bremsen (da ist eh die meiste Bremsleistung nötig)
    Link Zimmermann, für den 1.4er: 1.4 Turbo (68) - Zimmermann Bremsentechnik
    Link V-MAXX: V-MAXX Sportbremsanlage für Ihr Fahrzeug!Direkt beim Hersteller!
    Mein Astra auf Instagram
    das ist ja aber auch logisch weil da schon allein die Physik für sorgt. Du hast bei grösserem Umfang ja auch einen längeren Hebel zur Nabe.
  • Madsnowdevil stimmt das hatte ich garnicht im Blick
    Alasdairlex ich würde gerne bei ATE bleiben. Alle Eingriffe in die Scheibe haben auch Nachteile.
    Die 300er würde mir bei Serienverhalten mehr Leistung liefern.
    Den 1.4er mit 150PS gab es ja mit der 300er. Wichtig wäre neben den Sätteln und den Haltern, ob das ABS und der Bremskraftverstärker gleich sind.
    Ich habe Serie 17er Felgen drauf also hier kein Thema.
    Beim H war der Umbau recht gängig da einfach. Aber am K wird ja scheinbar insgesamt weniger "gebastelt".
    Man merkt das es keinen OPC oder GSI mehr gab.
  • Könnte jemand so nett sein und mir die Teilenummer für die Sättel und die Halter raus suchen?
    Leider ist eine Suche im www ohne Teilenummern Recht unübersichtlich.
    Weiß zufällig auch jemand, vom wem die OEM Sattel kommen (Hersteller)?
    Schon einmal vielen Dank im Voraus.
    Auto Ersatzteile Katalog für alle Marken 🚙
    Anmelden und 5 VIN's frei.
    Astra 1.6 CDTi, 136 PS B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, 18", Eibach Federn, Bilstein B8, FM Dual Endrohr
    Änderungen:
    LED in Innen, Nummernschild, Rückfahrlicht, Blinker hinten, Zigarettenanzünder, Ambienten-Beleuchtung Mittelkonsole, 2. Kofferraumleuchte &12V Steckdose Kofferraum, Handschuhfach beleuchtet, Einstiegsleisten beleuchtet, Sportpedale, DashCam,
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate, B-Säulen Beleuchtung
  • Ich0815
    Jetzt brauchst Du nur noch eine VIN von einem K mit 300er Scheiben, vorzugsweise von einem B16SHT.
  • Ich0815
    Ich0815
    Ich gebe dir gerne meine, wenn du mir eine PN schickst.
