KW, ST oder Bilstein?
  • revidiert, wegen Irrtum ^^
    Mein Astra auf Instagram
  • Sehr schönes Fahrzeug!
    Kommst du ohne Aufsitzen durch die kleine Regenrinne rechts im Bild?
    Habe bei mir nur Eibach- Federn drin, trotzdem mit der Front schon mehrfach geschliffen.
    Danke danke, freut mich das er gefällt.
    Also bis jetzt hatte ich noch keine Probleme, weder mit der Front noch mit dem Unterboden vom Auto.
  • Danke danke, freut mich das er gefällt.
    kommt noch... keine Sorge. Die Front klingt meist übler als es ist. Die Gummilippe unter dem Frontspoiler ist recht flexibel. Einfach auf Parkplätzen nicht zu weit in die Bucht fahren, sodass die Front nicht über dem Randstein hängt. Grad bei Baumärkten ist das Auto nach dem Beladen oftmals tiefer als vor dem Aussteigen. ;)
    Meine Lieblingsbodenschwelle am Proberaum lässt mich regelmässig mit dem Rahmen aufsitzen.
  • kommt noch... keine Sorge. Die Front klingt meist übler als es ist. Die Gummilippe unter dem Frontspoiler ist recht flexibel. Einfach auf Parkplätzen nicht zu weit in die Bucht fahren, sodass die Front nicht über dem Randstein hängt. Grad bei Baumärkten ist das Auto nach dem Beladen oftmals tiefer als vor dem Aussteigen. ;)
    Ich hab da keine Befürchtungen, bin weitaus tiefere Autos gewohnt und unsere Einfahrt ist eigentlich schon schwierig da ha ich mit meinen alten Autos aufgesetzt und da ist beim Astra noch massig Platz.
  • Es sind die Normalen Koppelstangen verbaut, Radreifenkombi fahre ich rundum 225/35/19 auf rundum 8x19 et46 mit 10mm Spurverbreiterung auf beiden Seiten an der HA.
    Wo kommst du den genau her? Ich bin ja ursprünglich aus St. Ingbert
    Gruß Benni
  • Peedly86
    Ok,dann hast du die Orginale genommen. Ich mache mir die 7,5x18 et 44 mit 225 40 18 drauf und warscheinlich die st distanzscheiben mit 12,5 pro Seite.Das habe ich bei Sob gesehen, das gefällt mir ganz gut und ist noch eintragbar.Sollte denke mal nachher so aussehen wie bei dir, nur mit Schwarz/Silberne Felgen und 18zoll 😂. Das mit den 19 Zoll ist auch 🤤🤤😂.
    Ich komme aus Namborn bei St.Wendel
    Gruß Markus
