Batterie und alles andere absolut tot - Null Reaktion trotz Ladegerät
  • So, nachdem die Batterie komplett abgeklemmt war und ich das Ladegerät erneut im Reparatur Modus startete verlief alles wunderbar. Diesen Link hier fand ich auch hilfreich:
    Korrekt mit Plus/Minus Pole umgehen
    Am nächsten morgen war das Ladegerät schon automatisch ausgeschaltet worden und zeigte volle Ladung für die Batterie. Klemmte die Kabel wieder an, wartete 6 Stunden, und dann sprang der Wagen so wie man es gewohnt ist wieder sofort an. Was den bord Computer betrifft gab es eine merkwürdige Meldung .... Bitte das hintere Beifahrer Fenster runter und wieder hoch fahren .... dann war alles gut. Tacho, Heizung, Scheibenwischer, usw. gingen alle wie gewohnt, schließen/öffnen ebenfalls. Morgen werde ich den Wagen kurz fahren um 10 Euro Sprint zu tanken damit er dann zum Verkauf angeboten werden kann.
    Danke für die Hilfe hier im Forum.
    2019 Opel Astra K, 1598 ccm Diesel, 136 PS, 4 Zylinder, Start Stop Innovation, 6 Gang Automatik Getriebe
  • Schön das es geklappt hat. Das mit dem Runter und Raufffahren nach Wiederanklemmen der Batterie ist ein Opel-Ding . Dabei geht es um das Anlernenen der Endstellung und des Einklemmschutzes. MfG
  • dann muss sich halt der Käufer des Wagens um eine neue Batterie kümmern ;)
    wäre fair wenn man es ihm mitteilen würde...
  • Hallo
    Ich hatte noch nie ein Auto wo alle 5 Jahre die Batterie tot ist! Normal sind 7 bis 10 Jahre!
    Gruß Micha
    im Teilemarkt ist nix mehr normal.
    klar haben "früher" auch Batterien länger gehalten
    da war aber auch nur ein Bruchteil an Elektronik in den Autos verbaut..
    5 Jahre im Astra bei mir sind halt dann auch 80.000km
    zusätzlich hängt noch ein Marderschutz und ne Bassbox mit Verstärker dran.
    da ich ein Auto brauch das 100pro funktioniert
    fliegt das Teil raus wenn es Mucken macht...
    bei E Autos ist auch Pannenursache NR1 die Starterbatterie
  • Meine original Starterbatterie (Varta im Opel kostüm) ist nach 9 Jahren und über 70tkm rausgeflogen. Sie hat allerdings auch noch keine Probleme gemacht. Ich hatte nur kein Bock auf liegenbleiben. Hab jetzt eine 82Ah Exide verbaut.
  • Hab ich auch so gemacht: nach achteinhalb Jahren sicherheitshalber neue Batterie.
    War auch besser so, nachts teilweise -15 °, die Neue drehte beim Starten deutlich schneller den Motor durch.
    Hat mich beim FOH mit Einbau allerdings über 300 € gekostet.
    =O
  • Meine ist auch Original und somit über 9 Jahre alt
    Ersatz -Batterie liegt bereit.Bisher kein Problem mit.
    Lava Rot.Übergabe 7.10.2016.
  • Also ich denke das die Batterie in Ordnung ist. Nun hat der Wagen eine Woche von Sonntag zu Sonntag gestanden, die Temperaturen nachts zwischen -4 bis -8 Grad, der Wagen startete völlig normal. Als ich das Problem mit der Batterie hatte stand der Wagen 10 Tage lang und wir hatten Temperaturen bis zu -15 Grad. Mein Fehler, hätte nie so lange warten sollen. Alles scheint jetzt in Ordnung zu sein.
  • 2019-Astra-1.6
    Mit einer Ausnahme:
    Wegen der Tiefentladung ist die Starterbatterie natürlich geschädigt. Das sollte man dem Käufer schon mitteilen.
