Beiträge von Kaddaman
    Moin, habe seit gerade ein Problem mit der Feststellbremse: Stehe bei mir im Carport und sie lässt sich nicht mehr lösen.
    Ich habe von irgendwo vorne ein Geräusch beim Fahren und habe deswegen das Auto vorne aufgebockt, Gang eingelegt und im 2. Gang die Räder antreiben lassen. Nach einer Weile gingen alle Kontrollleuchten und Fehlermeldungen durch. ABS, Lenkungsassistent, Scheinwerfer-Höheneinstellung und eben Parkbremse.
    Ich habe einen Vlinker MC+ und CarScanner, OPLmonitor und Torque, außerdem Carly.
    Habe alle schonmal durchlaufen lassen und alles gelöscht bekommen, bis auf C056E für die Parkbremse. Der bleibt und die Bremse bleibt fest.
    Habt ihr Ideen, was ich noch ausprobieren könnte? Von einem wirklichen Defekt gehe ich aus, die Ursache bzw. der Zeitpunkt sind eigentlich Recht eindeutig.
    Der komplette Text aus CarScanner lautet:
    Moin, schreibe vom Mobilgerät, daher nur kurz. Auf meinem Profil sollte man einige Beiträge finden, wie ich verblieben bin, eigentlich ziemlich unkompliziert.
    Hab meine Türen gedämmt und zuerst auch das Option System vorne drin gehabt. Kann dem TE nur zustimmen, die Höhen massiv überspitzt und die Bässe zwar da, aber irgendwie nicht geil.
    Hab mir dann das Eton Pow 160.2 eingebaut, deutliche Verbesserung, bin lange damit zufrieden rumgefahren, kann ich sehr empfehlen.
    Irgend wann hab ich mir für hinten die Eton RX21 gekauft (und Türen natürlich mit Alubutyl bearbeitet). Das kann man sich aber sparen, wenn man die Headunit nicht tauscht.
    Letzten Spätsommer hab ich mir noch einen Eton RES 12 in mein Reserverad eingebaut, das ist der Wahnsinn. Für die Größe spielt der Sub echt laut und tief, man darf aber keine Wunder erwarten. Da ich nicht auf Stauraum und Reserverad verzichten wollte und einen unkomplizierten Einbau, ist das für mich perfekt.
    Insgesamt kann man sich ohne viel Aufwand ein gutes System bauen. Es ist freilich kein High-End, aber der Aufwand ist überschaubar und man bekommt schon viel geboten.
    Früher gab es das auf der GM Powertrain Europe Webseite, diese scheint es aber nicht mehr zu geben.
    Hier mal eins schnell selber gemalt:
    Heißt "selber gemalt", dass es trotzdem auf irgendwelchen Quellen basiert, oder ist es frei erfunden?
    EDS liefert (wenngleich für den D16SHT) diese Diagramme. Dort wird das maximale Drehmoment nicht durch Software über fast den gesamten Drehzahlbereich gehalten.
    Ich hab neue Bridgestone Blizzak LM005 225/45 R17 94 V XL in der Garage liegen. Bin gespannt, wie die sich fahren werden. Letzten Winter bin ich noch mit Semperit Speed-Grip 3 205/55 R16 rumgefahren, die waren hart und es war in jeder Situation nicht unbedingt schön.
    Ich werde berichten und bin gespannt, hier über die anderen Reifen zu lesen :)
    Bin sie nun einen Winter lang gefahren und jetzt seit 3 Wochen wieder. Bin mit der Leistung beim Bremsen, bei Regen und bei Schnee sehr zufrieden! Sie sind etwas laut im Fahrgeräusch, aber mich stört's nicht.
    Ich hab die B6 seit ca. 3000 km drin (jetzt knapp 130.000 km auf der Uhr), mit einem Kollegen zusammen eingebaut und die Lager vorne (Febi Bilstein 181869 Reparatursatz) und hinten (GM 13485955) getauscht.
    Ich hatte vorsichtshalber noch Federn (junge Gebrauchte) und neue Koppelstangen besorgt, allerdings wieder mein eigenes Zeug rein. Danach in einer Werkstatt Achsvermesung und Spureinstellung; vorne haben wir's perfekt hinbekommen, nur hinten war die Spur minimal verstellt.
    Ich will gar nicht zu weit ausschweifen, es ist einfach wie ein komplett anderes Fahrzeug. Bei schnellen Kurvenfahrten taucht er nicht mehr so weit ein und man hat dadurch mehr Grip, außerdem schaukelt sich bei Geschwindigkeit jetzt gar nix mehr auf. Gleichzeitig bügeln die B6 aber fast jede Unebenheit weg, seien es Schlaglöcher oder Gullideckel, Komfort ging also auch nach oben. Ein Wahnsinns-Upgrade, ich bin echt zufrieden :thumbup:
    Bei mir klappert nach den 3000 km nichts, was davor nicht auch schon geklappert hat :D
    Ich habe jetzt Sensoren von Schader die noch zu programmieren sind bestellt. Leider geht bei keinem Lieferanten, noch bei Schrader hervor welche bereits vorprammiert sind.
    Du hast doch Alternativen, die schon vorprogrammiert sind, bekommen? Naja, wie auch immer 8o
    Ich hab mir inzwischen aber auch schon die Schrader 3071 mit Metallaufsatz bestellt, die dann hoffentlich direkt mit dem Standard-Anlerngerät funktionieren.
    So war es dann letztendlich. Ich hab mir die Schrader 3071 bestellt (mit montierten Gummiventilen) und hab mir dann selbst die 5061B Metallventilel aus dem "Reparatursatz" draufmontiert.
    Bin gerade über die Sensoren von Electronicx gestolpert, angeblich auch schon fertig vorprogrammiert und bereits mit Metallventilen...wollte sie mal in den Ring werfen. Rezensionen auf verschiedenen Plattformen lesen sich auf jeden Fall vielversprechend; sollte ich jetzt gerade welche benötigen, würde ich mir die mal anschauen.
