Klimaanlage pfeift beim Fahren
  • Cora,
    Ich habe genau das gleiche.
    Die Klimaanlage kühlt noch gut.
    Hier in Holland werde ich bald auch mal zur Werkstatt gehen.
    Astra K kombi 1.6T 2017.
    JvdM
  • Hallo Leidensgenossen! Bei mir das selbe, nur noch etwas lauter! Fahre auch den 1.6er !War auch schon beim FOH, Füllstand aufgefüllt und neu Kalibriert, aber ohne Erfolg! Hatten dann das Geräusch aufgenommenen und an Etac geschickt, nächste Woche wieder Termin! Normal ist es nicht, hab bei meinen Leihwagen nichts dergleichen gehört und auch mein Opel-Händler meinte das der Kompressor getauscht werden müsste! Er wartet eigentlich nur auf die Freigabe! Bin echt froh, wenn das Geräusch wieder weg ist, man hört dann kaum mehr was vom Motor!
    Opel Astra K 1.6 DI Turbo "Ultimate"
    -Smaragd Grün
    -OPC Exterieur
    -DAB+
    -Dachimmel Schwarz + Sporttaste
  • Noch lauter..?
    Also ich drehe bei meinem Geräusch schon durch.
    Hoffe auch dass der Verkäufer hier kompetenter ist als die andere Opel Werkstatt.
    Habe nur das Gefühl dass wenn es der kompressor ist vllt am Kompressor Modell liegt und hier bei einen Tausch gegen das gleiche wieder das Geräusch auftritt. Da vllt das Modell einen hau weg hat.
    Bin echt mal gespannt. Nur so kann man das Fahrzeug nicht nutzen und wenn das stand der Technik sein sollte würde keiner mehr einen astra kaufen. Zumal es anscheind nicht jeder hat..
    ☆Astra K☆1.6 Benziner☆Innovation☆
  • Bei mir bis jetzt nichts auffällig.
    Hattet ihr das ab Neuzustand oder erst nach wie viel km?
    Ford Kuga Titanium PHEV
  • Ich habe ihn als Vorführwagen gekauft. Hier war im Winter noch nichts da wenn es zu kalt ist die Klima nicht arbeitet. Sobald es warm wurde hat es angefangen.
    Bin am Mittwoch bei meinem Verkäufer, er muss mir hier mal Rede und Antwort geben. Da er das Fahrzeug als Neuwagen hatte.
  • Ich habe meinen im September letztes Jahr als Neuwagen bekommen und er hatte es von Anfang an, war dann gleich bei der Werkstatt und habe es moniert!
    Wurde aber dann Temperatur mässig kalter unter 15 Grad und da wurde es wieder leiser, bzw. Verschwand dann auch! Werkstatt meinte ich sollte im Frühjahr das ganze nochmal beobachten und dann nochmal vorbei schauen!
    Als es dann wieder wärmer wurde ging es wieder los! Umso wärmer umso lauter wurde es!
    -Smaragd Grün
    -OPC Exterieur
    -DAB+
  • Moin
    Hab mir das Video nun auf meinem Galaxy angehört und da wird es mit Ton abgespielt und bei mir hört sich das genauso an. Wenn auch (noch) etwas leiser und so penetrant erst bei 1800upm. Danach wird es leiser. Und weniger hochfrequent. Dachte erst das wäre der Turbo. Aber wenn die Klima aus ist, ist das pfeifen weg.
    Hatte es auch seit Anfang an oder kurz danach. Ende April als Neuwagen abgeholt.
  • Habe auch ein Pfeifen/quietschen (wie auch immer) aber unabhängig von Klima oder nicht. Es kommt aus der Lüftung und es ist schlimmer bei warmen Temp. und somit mehr Luftaufkommen. Wenn draussen und drinnen gleiche Temp. ist es kaum. War beim FOH aber dank Vorführeffekt nichts. Top. Es kommt und geht wie es will. Habe noch bis März 19 Werksgarantie also keinen Stress.
    Astra K+ ST 1,4 L (150 PS) S/S, Automatik, Innovation, MJ 17, EZ 03/17, Smaragd Grün, Winterpaket Premium, IL900, DAB+, AGR-Sitze F+B, Solar Protect Verglasung
    Stolzer Opel-Besitzer seit 18.04.2018!
