Da beim normalen PowerflexAdapter nur die Ladefunktion zur Verfügung steht, wird es wohl eher unwahrscheinlich sein, das man den tauschen kann gegen den mit der AA-Funktion. Man hätte ja dann 2 Schnittstellen ( Mittelkonsole und Powerflex ). Das gibt dann bestimmt Probleme bei der Ansteuerung.
Oder man kann die Kabelstränge tauschen? Dann bräuchte man evtl. nicht mal einen anderen Adapter, da schnurpi2000 schreibt, das der vorhandene schon 4 Kontakte hat. Das müsste mal jemand checken der von Elektronik Ahnung hat.
Gruß Bernd60
Universal Smartphonehalterung am PowerFlex Adapter
hardwarekiller wo bist du?
Wenn es kurz funkt und danach gar nichts mehr geht dann war es falsch.
Nee, im Ernst, ich wäre da überaus vorsichtig. Grillt euch nicht die Steuergeräte oder sonst was.
es wäre eh nur ohne Kabel interessant über induktion Ladung das gefummel nervt mehr und drin lassen kannst es auch nicht dann knacken sie die karre auf
Moin,
Hat jetztschon jemand den neuen Powerflex Adapter verbaut, wo man laden und Android Audio nutzen kann?
Grüße Heiko
Scheint nicht so. Aber vielleicht könnte mal jemand von den Neuwagenbesitzern ein Photo vom Anschlußstecker hinterm PowerFlex Adapter reinstellen.Dann könnte man ja eigentlich sehen ob es passt.Danke
Ja..das wäre fein. So kann man ableiten, ob man sich evtl an ne Umrüstung wagt...
Genau
Was müsste ich dazu machen ? Einfach die standard-blende abziehen? Geht das so einfach?
Oder macht das nur mir dem Adapter Sinn? -
Gute Frage, bei mir war der Adapter schon original drin. Nur abziehen und wenn dahinter ein Kabel ”rumbaumelt” dann fotografieren.
