@ Wolfgang:
Das ist klar. Der Aufwand wäre ja kein großer. Welchen Wagenheber soll ich kaufen ?
Wäre auf was zu achten ?
Danke & Gruss
Kauf doch ein originales Notrad mit Werkzeugset - das wird immer mal wieder in den Kleinanzeigen angeboten.
Damit hättest Du außer der Gewindestange und der Flügelmutter alles, was Du brauchst:
Styroporeinsatz, Wagenheber, Abschleppöse, etc.
Und das Notrad verkaufst Du anschließend für fast den gleichen Betrag.
Das ist ein guter Tipp.
Gruss
			Alles anzeigen
@ nobody112:
Art.-Nr. 13369989 ist dann der Einsatz, wo das Flick-/Werkzeug Platz findet ?
Der Ersatzreifen wird in die Mulde gelegt und dieser Einsatz
findet dann in der Aussparung der Felge darüber Platz und wird mittels der
Gewindestange und Schraube befestigt ?
Danke & Gruss
Das ist die Art.-Nr. von dem Syroporeinsatz welcher unter dem Reifen kommt. Ich habe für den Styroporeinsatz, die Mutter und die " Gewindestange " ca 56 € bezahlt.
Moin,
Reserverad hat in der Mulde Platz genommen. Passt alles.
Könnte man eigentlich auch das Bordwerkzeug vom H oder J
verwenden, oder ist da was bzgl. Radmuttern oder Wagenheber-
aufnahme am Fahrzeug inkompatibel oder nicht passgenau ?
Danke & Gruss
Die Wagenheberaufnahme ist anders.
			Alles anzeigen
Hi,
hab es auch gerade gestern beim FOH abgeholt.
Schraube: 39009517, ca. 4,38€
Mutter: 39084220, ca. 17,14€Junge sind die Preise gestiegen.
Schraube um die 7 €
die Mutter: 39 €
beides Preise vom FOH
ich wollte keinen neuen Thread aufmachen für mein Problemchen: Ich habe mir den Sportstourer gebraucht gekauft und bin heute beim Reifenwechseln wieder über dieses blöde Pannenkit gestolpert. Ich fahre lieber mit Ersatzreifen. Also beim FOH angerufen und der erklärt mir, es würde für den Astra Sportstourer K gar kein Reserverad hergestellt. Kann m.E. nicht sein, wobei ich beim Reserveradhandel mit der Schlüsselnummer des Fahrzeuges auch kein Reserverad kaufen kann.
Wo habt ihr also bitte das Rad her und habt ihr eine Teilenummer für mich?Ich meine, das Fahrzeug hat eine Mulde unter dem Kofferraumboden bzw. unter der Ladefläche, also warum sollte da kein Rad rein gehören?
Hier habe ich auch gelesen, dass einige eine normale Felge in die Reserveradmulde legen. Passt das denn von der Höhe her?
bei mir lag das einfach so im kofferraum in der Mulde drin als ich ihn als Vorführer gekauft habe...
Schau doch mal beim Schrotti, ob der vielleicht was da hat.
