  • Das ist mir schon klar. Es passt bei meinem Fahrzeug hinten und vorne nicht. Hat es auch noch nie. Ich fahre das Fahrzeug ja schon 180.000km.
    Einer der Gründe dürfte sein, dass schon der Verbrauch nicht richtig berechnet wird. Die Abweichung ist auch da enorm.
    Entsprechend ist die Restreichweite eben viel zu optimistisch.
    dann ist das aber ein individuelles Problem bei dir und nicht allgemein auf die Restreichweite aller BCs im Astra K zu beziehen.
  • Klar, da bin ich suicher der einzige... ^^
  • Mal eine Frage an diejenigen, die selbst den Ölwechsel durchführen: Ist beim Direkteinspritzer das Öl auch nach ein paar Kilometern so schwarz wie beim Diesel? Ich hatte vor der Durchsicht meine üblichen Markierungen gesetzt und ich bin mir aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Industriemeister ziemlich sicher, dass man eine Schraube (oder in diesem Fall der Ölfilterdeckel) beim Anziehen niemals an die selbe Position bringen kann (es sei denn, man legt es drauf an). Auch nicht wenn man das vorgeschriebene Drehmoment benutzt. Die Reibwerte sind immer verschieden, schon allein deshalb, weil ja hier noch ein O-Ring darunter sitzt, der im besten Falle leicht eingeölt wird.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Die Markierung am Ölfilterdeckel ist genau dort, wo ich sie gesetzt habe, ebenso die an der Ablaßschraube. Aber sie hätten ja auch das Öl absaugen können. Das Öl ist nach der 20km Heimfahrt ziemlich dunkel, zumindest das, was man am Peilstab so abfängt.
    Falscher Alarm oder Betrug? Das ist hier die Frage. Ich fürchte, die endgültige Gewissheit wird nur das Ablassen des Öls bringen und das Untersuchen des Ölfilters. Aber gut fühle ich mich nicht dabei.
    das Öl ist beim DI schon recht schnell wieder dunkel.
    Je nachdem wie lange man beim Ablassen des Altöls den Motor "ausbluten" :) läßt kann da zusätzlich auch noch etwas vom alten Öl verbleiben und das neue Öl auch schon sofort wieder etwas einfärben (ggf. hat da ja eine Werkstatt eher weniger Geduld...).
    Es ist wahrscheinlich schwierig da nun etwas konkret wie "so und so dunkel nach soviel KM" zu sagen ... am ehesten würde ich das am Zustand des Filtereinsatzes festmachen ...
  • Ich hab mal ne Frage in die Runde. Ich habe in letzter Zeit hin und wieder das Problem wenn ich den Astra in die Garage stelle, dann auf P schalte und den start/stop Knopf drücke zum ausschalten steht im Display ich soll auf P schalten.
    Wenn ich den dann nochmal starte, dann von P auf D und zurück und wieder aus mache ist alles gut.
    Stimmt da was mit nem Kontakt nicht oder was könnte das sein?
    Danke euch schon mal
    Sanfte Grüße :D
    Opel Astra+ K - Ultimate - 2019 - 1.6T Automatik - AGR Vollleder, Massage, belüftet & beheizt - IntelliLux - Navi 900 -
    LED Innenraumbeleuchtung - leider S&S - 40mm H&R - uvm.
    Opel Adam - Jam - 2017 - 1.4 Easytronik - Bluetooth - Klimaanlage manuell - City Taste - Einparkhilfe hinten
    Ja, das könnte sein - es gibt ein Problem mit einem Mikroschalter im Schalthebel ...
    Siehe auch: Automatik gibt Zündschlüssel nicht frei
    Zwar geht es da um Fahrzeuge mit Zündschlüssel und nicht keyless, aber eben genau um Automatik und das Problem dass die P Position am Wählhebel nicht erkannt wird.
    Es gibt auch Lösungen u.a. einen Reparatursatz von Opel.
  • UHM1 ich danke dir für die schnelle Antwort. Da werde ich mich nächste Woche mal schlau machen.
    Gruß Sebastian und schönes Wochenende
    Sanfte Grüße :D
  • Hey, mir war heute aufgefallen, dass bei hohen Außentemperaturen, die Lenkung meines Astra etwas schwergängiger anfühlt, auch irgendwie ungenauer zumindest im Bereich der Mittenstellung, wenn man nur leicht nach links oder rechts lenkt.
    Nachdem es heute wieder Kühler geworden ist, ging die Lenkung direkt wieder leichter.
    Jemand eine Idee woran so etwas liegen könnte?
    Vg
  • Reifendruck?
    Astra 1.6 CDTi, 136 PS B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, 18", Eibach Federn, Bilstein B8, FM Dual Endrohr
    Änderungen:
    LED in Innen, Nummernschild, Rückfahrlicht, Blinker hinten, Zigarettenanzünder, Ambienten-Beleuchtung Mittelkonsole, 2. Kofferraumleuchte &12V Steckdose Kofferraum, Handschuhfach beleuchtet, Einstiegsleisten beleuchtet, Sportpedale, DashCam,
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate, B-Säulen Beleuchtung
