Motorschaden 3-Zylindermotor 1.2 mit 131 PS
  • U.a. dort befindet sich der Link zur Arbeitsbeschreibung zum Messen des Spiels ... daraus magst Du ableiten wie aufwändig das ist:
    Danke für die Beschreibung. Da ich heute beim FOH Kundendienst hatte, hab ich ihm den Zettel in die Hand gedrückt. Am Nachmittag habe ich den Astra wieder abgeholt:
    - Sie haben bei Opel nachgefragt:
    Demnach führt Opel Listen mit betroffenen Chargen. Mein Astra wurde zu einem Zeitpunkt fertiggestellt, zu dem es das Problem nicht gab. Demnach bin ich nicht betroffen. Eine Messung haben sie nicht durchgeführt.
    Opel Astra K Sportstourer 1.2 96 kW (1844/AKY), Ultimate, EZ 05/2022
  • - Sie haben bei Opel nachgefragt:
    Nachdem der Markeninhaber offenbar einige Investitionen abschreiben konnte, sind die Fahrzeugbesitzer die Leidtragenden. Bei mir wurde alles abgelehnt, obwohl das Verschleißmaß aus der Direktregelung überschritten ist.
    Astra K Elegance 1,2 Facelift
    Navipro, Bose, Leder, Matrix, Tech-Paket, ThermaTec, Rückfahrkamera
  • Wollte keinen neuen Threads anfangen da ich ja der Überschrift gleichen Schaden habe.
    Wie ich schon in der Vorstellung schon geschrieben habe ist mein Motor definitiv hin. Kurbelwellen axial Spiel mit messuhr 0,8 mm und keine Kompression auf dem ersten Zylinder und das alles bei 84.000 km. Nach Vorstellung bei 2 FOH,s die Ernüchterung. Der erste der das Auto von Anfang betreut (leider zwei mal nicht) erklärte mir dass er kein Kulanz Antrag stellen würde weil er sicher ist das der nicht genehmigt wird da keine Marken Treue. Auf den Einwand das der Axial Spiel auch dann da wäre wenn er die Wartung gemacht hätte meinte er aber dann wäre vielleicht eine kleine Hoffnung auf Kulanz. Und im übrigen würde dieses Problem gerne im Internet aufgebauscht. Er hätte bis jetzt einen einzigen kaputten Motor gehabt. Ich war ziemlich sprachlos. Ich habe 40 Jahre bei Fraport in der Werkstatt gearbeitet davon etwa 20 Jahre als Kundendienst Meister. Damals hatten wir sehr gute Kontakte bis nach Rüsselsheim. Leider ist von der alten Garde keine mehr da. Dar zweite FOH wollte gar nicht mit mir über Kulanz reden.
    Die zweite Ernüchterung kam dann nach etlichen Telefonaten mit freundlichen Werkstätten in Umkreis. Leider war keine bereit am armen Astra überhaupt was zu machen. Keine Mitarbeiter oder keine Kenntnis. Drei Motoren Instandsetzer aufgesucht. Alle drei erklärten nur zerlegen Motoren (Block und Kopf getrennt) anzunehmen da sie keine Leute haben die solche Arbeiten noch machen können. Ich war zum zweiten mal sprachlos. Also mach ich das jetzt selbst. Habe zwar Platz aber keine Hebebühne aber dank diesem Hervoragenden Forum und dem User krebserl und seine tolle Beschreibung seiner Arbeit habe ich gedacht ich habe einen Zylinder weniger also muss der Motor ja noch leichter nach oben rauskommen. Und ja er ging eigentlich problemlos raus. Im Moment werde ich wahrscheinlich einen neuen Motor bei Tornau Motoren holen. Der Preis ist zwar nicht wenig aber OK. Der Turbolader ist natürlich auch hin. Die Führung von der beipass Klappe und die wastegate Gestänge ist natürlich ausgeschlagen. Die FA Holex meinte das könnte man für 250 bis 300 Teuronen hinbekommen.
    Werde weiter berichten
    Altopelfan
    Astra K 1,2 l Turbo 131 ps in Rot und GS Ausstattung
    Altopelfan
    Hey Altopelfan,
    das die FOH´s gar nicht über Kulanz reden wollen, egal ob man treu war oder nicht ist mir schon bekannt. Das der Motorentyp Probleme aufweist und angeblich im Internet aufgebauscht wird, na was soll man dazu sagen. (die Gedanken sind frei)
    Deswegen wäre es so wichtig so viele Fälle zu dokumentieren.
    Das Firmen ihre Fehler nicht einzugestehen wollen, macht das nur noch schlimmer und da Rede ich nicht nur von einer Firma. Hier wäre mehr Verbraucherschutz sinnvoll, gegebenfalls Herstellergarantie auf 5 Jahre hochsetzten.
    Ich wünsche dir viel Erfolg und das dein Auto bald wieder fahrbereit ist.
    Astra K Facelift 2020/03 IntelliLux LED NAVI/DAB Grau Metallic
    1,2 Benzin 107KW
    ich habe gehofft, dass durch meine Pflege und behutsame Fahrweise (10.000 km Ölwechsel, Warmfahren/Kaltfahren, kein niedertouriges Rumeiern) dieser Tag nicht kommen wird. Doch nun hat sich am Dienstag, den 11. August, mein Motor (F12SHR, 107 kW) 200 m nach Start mit einer blinkenden Ölkontrollleuchte und der Warnmeldung „Öldruck niedrig! Motor sofort abstellen!“ begrüßt.
    Öl wurde vor ca. 1600 km gewechselt (Ravenol DXG 5W-30; Dexos1 Gen3 Spezifikation), nun abgelassen: Keine großartige Menge an Späne zu erkennen. Ich habe es mir dann nicht nehmen lassen das Axialspiel der Kurbelwelle zu prüfen. Also große Brechstange an die Riemenscheibe Kurbelwelle und diese an den Motor gedrückt. Das sah schon nicht gut aus. Eine zweite Person hat die Kupplung getreten: Das Spiel ist definitiv viel zu groß.
    Heute hatte ich Zeit, mit einem Kollegen zusammen, die Ölwanne zu demontieren, da kam uns schon der zerrissene Ölpumpenriemen entgegen. In der Ölwanne fanden wir zwei große Metallklumpen, die wie abgerissenes Lagermaterial, welches nochmal irgendwo zerdrückt wurde, aussahen. An der Schottwand unter der Kurbelwelle, war bei einer Durchlassöffnung Kratzspuren zu sehen, als sei eines der Brocken mit hoher Geschwindigkeit dort gegen geprallt. Ich vermute also ganz stark, dass sich das Kurbelwellenhauptlager zerlegt hat. Kolben, Pleuel, Pleuellager sahen über einem Endoskop gut aus, nur an die Stelle vom Hauptlager kam ich nicht ran. Der Steuerzahnriemen sah mit 64500 km Laufleistung auch gut aus, ebenso wie der Ölpumpenriemen, bis auf die Tatsache, dass dieser zerrissen ist. Das Antriebszahnriemenrad der Ölpumpe wies an einigen Zähnen Schlagspuren auf, vermutlich durch eines der beiden Klumpen, die dann letztendlich den Riemen zerrissen haben. Die Ölpumpe haben wir zerlegt: Auch in Ordnung. Im Ölsieb befanden sich Metallspäne.
    Ich nehme mir meinen Motor nun als Projekt an, diesen Instand zu setzen. Werkzeuge, Unterlagen und Arbeitsplatz sind dafür vorhanden.
    Wenn jemand noch Informationen über den GM (E-Turbo Engine) 1,2 Ltr. 3-Zylinder DI-Turbo (F12SHx „LIH“) benötigt oder Fragen hat, stehe ich gerne zu Verfügung.
    Mit freundlichen Grüßen.
    – Astra K Elegance FL, 5-Türer, 2019, 1.2l DI-Turbo, 107 kW, F12SHR (LIH) –
    Seit dem 10.10.2023 in meinem Besitz.
    Gekauft mit 33.000 km Laufleistung. Aktuell: 64.500 km (08/2026)
  • Fragen hat, stehe ich gerne zu Verfügung.
    Bei der Demontage würde mich interessieren, ob du die M soöglichkeit sehen würdest, das demontierbare Teil der Axiallagerung (Lagerhalbbock) so umzuarbeiten, das eine 2 volle Lagerschale Platz finden würde?
  • Bei der Demontage würde mich interessieren, ob du die M soöglichkeit sehen würdest, das demontierbare Teil der Axiallagerung (Lagerhalbbock) so umzuarbeiten, das eine 2 volle Lagerschale Platz finden würde?
    Ich werde mir das mal anschauen. Das wird aber noch etwas dauern, bis ich alles zerlegt habe. Ganz viel Zeit habe ich dafür leider nicht.
    Ich melde mich nochmal, wenn ich weiter bin.
  • Die Arbeit ist mittlerweile schon ein bisschen weiter gegangen. Der Motor ist ausgebaut. Ging eigentlich einfacher als ich befürchtet habe. Der neue Motor ist auch schon da. Habe den selbst in Oldenburg abgeholt und das mit einem kurzen Urlaub verbunden. Da mir unterwegs an Womo die Wasserpumpe kaputt gegangen ist und ich die in einer Iveco Werkstatt erneuern lassen musste für 1400 Teuronen. Na was soll's. Ein überholter Turbolader für 300 € ist auch schon dran. Ist lt. Typenschild auch von Continental. Ob er auch hält werden wir sehen. In Moment warte ich noch auf die Kupplung die nicht lieferbar ist. Da ich,s aktuell nicht so eilig habe Versuche ich die Kosten so weit wie möglich zu drücken. Werde sowieso schon ordentlich drauflegen. Aktuell hoffe ich dass es keine weiteren Probleme gibt. Wenn der Motor eingebaut ist und alles angeschlossen ist muss man noch irgendwas neu anlernen.
    Hat jemand da Erfahrung
  • Altopelfan
    Ich gehe davon aus, dass Du den neuen Motor mit seinen Sensoren am vorhandenen MSG betreiben willst.
    Das bedeutet, dass Du an allen Stellen sog. Lernwerte zurücksetzen musst.
    Kläre das bitte mit jemandem, der sich wirklich damit auskennt, vor dem ersten Motorstart.
