Beiträge von UHM1
    als Orginalersatzteil ist das ja doch nicht ganz billig und offensichtlich nur im Satz für knapp 80€ zu erhalten (wie ein kurzer allgemein zugänglicher Blick in den Zubehörkatalog bei Opel zeigt: https://www.opel-accessories.c…tra%20K%20Sports%20Tourer)...
    Bei E..Y gibt es fahrzeugspezifische Gummimatten für die Fahrerposition schon für rd. 16€: https://www.ebay.de/itm/225135346123 ...
    Sicherung eher nicht, weil Du schreibst ja selbst dass sich die Klappe bewegt, also werden ja die Steuersignale ausgelöst und der Motor auch mit Strom versorgt "dabei hebt der Deckel 5cm ab und geht direkt wieder zu."
    Wenn sich die Klappe bewegt und dann schnell wieder damit aufhört (was im Prinzip ja dem Kollisionsschutz entspricht), dann könnte es m.E. schon sein dass Kabelbruch/Kontaktprobleme im Bereich des Heckklappenmotors existieren ... das Thema hatten hier auch schon einige , kann man je nach Fertigkeit usw. selber nach schauen und reparieren oder die Werkstatt muss ran.
    Vermutlich Keilrippenriemen gerissen, Servolenkung rein mechanisch, somit auch keine Batterieladung :thumbsup:
    ... der Threadersteller schreibt oben:
    Der Wagen startet noch normal. So viele Fehler Lampen auf einmahl? Was ist hier los?
    wenn der Riemen gerissen wäre, dann wäre doch schnell Schluss mit Batterieladung für den Anlasser ...
    Aber das Thema ist vielleicht eh nicht so ganz drängend, denn der Threadersteller hat sich seit Erstellung seiner Frage oben nicht mehr namentlich hier eingeloggt.
    Du schreibst zwar nicht wie oft das passiert (EDIT: Sorry, wer lesen kann ist im Vorteil :sleeping: , Du schreibst ja oben dass es jetzt fast immer passiert-umso mehr gilt m.E. das Folgende), aber ich finde ein "hängen bleibendes" Kupplungspedal in jedem Fall eigentlich schon unter Sicherheitsaspekten nicht akzeptabel. Irgendwann gibt es mal eine Situation in der man schnell mal ein Stück vor-/wegfahren müsste bevor zB. der LKW von hinten in einen reinbrettert (nur ein willkürliches Beispiel) ...
    Warst Du denn schon mal bei einem FOH und hast mit Hinweis auf die erfolgte Rückrufaktion das Thema dort angesprochen? Das Thema mit dem Hängenbleiben ist ja ein Thema an dem diesselben Baugruppen zuständig sind. Wie war das Ergebnis? Wenn man da ohne sich zu melden erst weiter mit dem Wagen rumfährt, dann wird es natürlich mit zunehmndem zeitl. Abstand auch immer schwieriger...
    Allerdings könnte der KM-Stand uU auf ein baldiges Abstoßen des Fahrzeuges hindeuten und dann lohnt sich Einiges dann auch nicht mehr (btw: nicht vergessen den bekannten und ja sicheheitsrelevanten Mangel anzugeben, sonst droht ggf. Ärger).
    Und schlussendlich: Wenn man dann doch was machen/reparieren lassen will, ggf. auf eigenen Kosten, dann sollte man das allein aus dem Grund baldmöglichst in Angriff nehmen, damit sich die Kosten über eine größere Nutzungsdauer verteilen.
    Also könnte man das hier zum Beispiel nehmen? CASTROL EDGE 1535F3 Motoröl 5W-40, Inhalt: 4l, Vollsynthetiköl (pkwteile.de) https://www.pkwteile.de/castrol/9030076
    Sorry bin Laie und wollte das Öl zur Inspektion mitnehmen
    Das von Dir oben genannte ist auf jeden Fall das falsche ÖL!
    Das hat doch die falschen Viskositäten und nur eine "DEXOS 2" Freigabe! "DEXOS 2" ist etwas anderes als "DEXOS 1gen2.
    Das es sich nur um DEXOS 2 handelt steht übrigens auch schon in der von Dir verlinkten Seite:
    Das Thema ist ja hier im Forum schon sehr breit behandelt worden ... SUFU verwendet?...
    U.A. hätte man dann hier auch das für Deinen LE1 finden können was Dir Mikey oben auch schon zu bedenken gab, nämlich dass das 0W20er (und nicht "DEXOS 1gen2") vorgegeben ist:
    Dieses wäre dann bei Deinem Händler eher hier zu finden: https://www.pkwteile.de/ersatzteile-suche?keyword=OV0401547+
    Nun sind diese Vorgaben aber auch schon ein paar Tage alt und mittlerweile gibt es ja sogar schon ein "DEXOS 1gen3"... k.A. ob das jetzt nur ein anderer neuer Name für obiges OV0401547 ist ...
    Ausserdem heißt Raider ja jetzt TWIX (GM nun PSA) und ggf. haben die dann wieder andere neue Vorgaben, denn DEXOS ist ja noch aus der alten GM Zeit ...
    Die Sache mit dem Öl ist bei Opel sehr volatil und daher kommt der gute Rat , dass man die aktuelle von OPEL vorgegebene Ölsorte für konkret sein Fahrzeug am sichersten dadurch ermittelt dass man unter Eingabe seine FIN einen Wartungsplan erstellen läßt (das ist das von Mikey oben erwähnte Wartungsblatt). Da steht nämlich quasi tagesaktuell drauf welches Öl der Motor (aus Sicht OPEL) bekommen muss. Bekommt man natürlich so nur bei Opel, ist deswegen etwas schwierig im Vorhinein zu bekommen wenn man vorher Öl woanders kaufen will, Aber vielleicht geht da ja was mit nett fragen oder im Rahmen eines KVA o.ä ...
