Hallo WolfgangN-63 ,
mit dem zweiten Punkt meinte ich auch so etwas wie eine Sportkupplung ... eben alles das was passt aber nicht "ab Werk"/serienmäßig für den ASTRA ist.
für Sonnenliegen gibt es Tücher mit einem kapuzenähnlichen Kopfteil. Die "Kapuze" kann man dann auf gesamter Sitzbreite über die Kopfstütze machen so dass das Tuch hält und nicht zwischen Lehne und Rücken runterrutscht. Vorteile m.E.: schnell "montiert"/entfernt, leicht waschbar mit der sonstigen Wäsche in der Maschine ...
dann wäre jetzt für mich die Frage, ob diese verstärkte Kupplung
die Fragestellerin unterschied aber in Ihrer Frage nicht zwischen sanftem Druck auf das Bremspedal und sehr festem/schnellen Druck (der durch den Bremsassistent dann noch verstärkt wird). Ihr ging es doch um "... Geschwindigkeit langsam verringere"n und "... ich erstmal vom Gas gehe (z.B. vor einer Kurve) und dann langsam auf die Bremse gehe, reagiert die Bremse erst sehr spät bzw ich muss das Bremspedal mehr durchtreten als sonst. Das passiert aber nicht ständig.".
Das klingt für mich eher nicht nach gelegentlichem Bremsassistenteneingriff ...
Mandy: Vielleicht hast Du noch ein paar konkretisierende Worte ...
Hi Mikey,
Und was sagst du zu dem Thema:
Was kann man genau an der Kupplung vom Astra K einstellen?
Gruß Frank
Na Du liest aber unaufmerksam ... das hat er oben doch schon gesagt.: RE: Fehlermeldung: "Leistung reduziert. Kupplungseinsatz reduzieren"
auf der oben schon von Mikey verlinkten Castrol-Seite gibt es extra eine OPEL-Unterrubrik mit den Zuordnungen der Castrolsorten für Opel Speks ... : https://www.castrol.com/de_de/…d-fluids/opel.html/retail
Wenn man da Astra K und 1.0er vor 2018 eingibt dann erhält man: https://www.castrol.com/de_de/…e8c1af90f&component=motor (bischen runterscrollen ....):
Laut Mikeys Wartungsplan brauchst Du ja OV0401547 und nicht wie Du schreibst Dexos 1gen2. Das wäre aber bei dem verlinkten Öl egal da beides erfüllt ist.
Das Rücklichtteil gibts immer nur komplett. Es gibt auch vom Sportstourer verschiedene Leuchten (mit oder ohne LED). Allerdings halte ich 500 Euro für zu teuer. Ja wenn man ein Schrauber ist kann man sowas auch selbst wechseln
bzgl. des blau markierten: Wenn es das Teil immer nur komplett gibt, dann kann das doch jeder wechseln!
Die Arbeitsschritte zum Wechseln sind doch weitgehend analog zu den Arbeitsschritten wenn man eine Birne wechseln muss (und das erwartet man doch auch von quasi jedem
) ... Innen zwei große Schrauben mit der Hand abdrehen, dann die gesamte Lampe außen abziehen, das Kabel abklipsen und den Stecker abziehen. Dann hat man das Ding in der Hand...
Auch hierfür gibt es etwas von Ratiopharm ääääh YT:
Lampen/Lampenträger muss ggf. nat. auch von alt nach neu umgesteckt werden.
Überseh ich gerade was?
Echt jetzt UHM1 ? Bei mir hat’s im Kopf gerade schon gerattert. 😉
Darauf hatte ich ein bischen spekuliert ![]()
Aber Spass beiseite ... ich denke das würde in der Lösungsfindungsphase teuer (Prototyping...) ... denk mal lieber an was anderes (Katzenvideos zu Ablenkung oder so)
Ernsthaft UHM1 😂 ? Nein , ist mir noch nicht in den Sinn gekommen.
Ich gehe mal davon aus das die Frage nicht ernst gemeint war . Falls doch , ist es eher unmöglich , da die weißen Piktogramme dort nicht Lichtdurchlässig sind .
Grüße
na Du als der McGyver unter den Astra K Beleuchtern und Modifizierern
Nein nein, hab nur Spass gemacht ![]()
Vielen Dank! Dann muss ich mal schauen!✌️
Edit:
Wenn man die Instrumentenbeleuchtung ganz runter dreht, ist die Beleuchtung am Lenkrad irgendwann aus..
Hallo @Rico76,
wo wir gerade bei LenkradBELEUCHTUNG sind ![]()
Hast Du eigentlich schon einmal darüber nachgedacht etwas Licht in die Lenkstöcke (Blinker-/Scheibenwischerhebel) zu bringen
Ich finde es immer noch unglücklich dass ich am rechten Lenkstock die Einstellung der Wischerautomatik nur erahnen kann.
