Beiträge von alan-hh
    5% gehen bei 100 kmh im 6 Gang gerade noch, darf aber nicht bremsen am Berg aber bei 8% gehen nur noch 91 kmh im 5 Gang.
    Er hat um die 2000 Umdrehungen. Das letzte mal hab ich ihn runter geschaltet in den 4 Gang, da ist er fast stehen geblieben, da haben mich die LKW überholt am Berg.
    Also du hast bei 2000 Umdrehungen aus dem 5. oder 6. Gang in den 4. runtergeschaltet, und dann kam er nicht mehr aus dem Quark?
    Eigentlich sollte er dann ja deutlich über 2000 Touren landen und nach einer mehr oder weniger kurzen Gedenksekunde das maximale Drehmoment liefern, also deutlich beschleunigen (sofern du entsprechend auf das Gas trittst - bergauf ist kein Auto sparsam, wenn man da flott rauf will, muß man natürlich mehr oder weniger stark drauftreten).
    Oder habe ich gerade einen Knoten im Hirn?
    Die Werkstatt möchte jetzt auf verdacht das AGR erneuern.
    Das AGR kam bei meinem Astra J auch irgendwann mal neu. Da waren aber wohl nur die Abgaswerte schlecht.
    Ich hoffe dass das bei deinem Astra keine Dauerbaustelle wird! 👍
    Oft genug verklebt das EPW, Ladedruckregelventil an der Rückseite Motor
    So ähnlich war es bei meinem Astra J auch im Sommer, war nicht so schön, 150 km bis zu Hause über die Autobahn. Ich hatte Mühe, im Windschatten hinter einem Tanklaster herzufahren. Ich habe nur das einfache Display und hatte kein OBD dabei, es gab nur die Fehlermeldung "Motorleistung reduziert" und das Auto fuhr wie ein Sack Nüsse.
    Diagnose in der Werkstatt war ein verklebter Ladedrucksensor, wurde gründlich gereinigt, seitdem keine Probleme mehr. Ich habe insgesamt ca 100 Euro bezahlt (inkl Diagnose). Ich hatte schon mit allem gerechnet, daher bin ich glimpflich davongekommen :D
    Zum Thema PDC Ausfall bzw das deaktivieren des Spurwechsel Assistenten, auch das hatte ich immer mal wieder beim J, dort hatte ich auf einem Sensor einen Wackler im Stecker. Hatte diesen mehrmals ab, eingesprüht und Versucht so gut es geht nach zu biegen, irgendwann war es dann erfolgreich.
    Danke für den Hinweis mit den potentiellen Kontaktschwierigkeiten, ich lasse meine Werkstatt bei der Inspektion mal die Sensoren angucken, geht ja am besten auf der Bühne :thumbup:
    Mein Astra J hat nur PDC hinten (ohne Kamera), und da war nie was. Auch bei den AGR-Sitzen (ohne Massage, aber mit Heizung) ist weder im J noch im K irgendetwas auffällig (aber den K habe ich ja auch erst seit 4 Wochen).
    Die Fehlermeldungen sind eventuell bis zu 13000 km alt, aber es wundert mich, dass ich zwei davon anscheinend nicht zurücksetzen kann. Ich gucke heute Abend mal nach "frischen" Fehlern.
    Park Assist Module - Part Number 84483504
    U0184-00 Lost Communication with Radio - STATUSES: HistoryDTC. - General Electrical Failure
    Airbag - Part Number 13534765
    So, diese beiden Fehler habe ich mit dem OPL Monitor zurückgesetzt bekommen, die beiden anderen nicht - trotz Erfolgsmeldung der App waren die direkt danach noch (oder wieder) da.
    Ich vermute allerdings eher eine Fehlfunktion der App, da ich das ohne laufenden Motor, nur Zündung an, gemacht habe.
    Ende Oktober bin ich bei meiner FFW zur Inspektion, da sollen die sich das mal angucken. Ich halte euch auf dem laufenden!
    Totwinkel-Assistent und PDC funktionieren seit der Meldung neulich durchgehend fehlerfrei.
