ich habe beim betätigen des Kupplungspedals ein Knacken das ich auch am Fuß spüre.
Wenn ich das Pedal von Hand etwas auf die Seite drücke und betätige ist es nicht. Hat das etwas mit den Federn zu tun, die
da verbaut sind ?
Knacken des Kupplungspedals - Kupplung klackendes Geräusch
Ja, das Pedal muss geschmiert werden.
hatte ich bei meinem auch. Wurden die Hydraulikschläuche und die Ventile dazwischen gewechselt, seit dem ist es fast weg. Aber minimal spürt man es noch...
Nun fahr ich ein Leihwagen aus 2017 mit 1.4 125PS da ist die Kupplung butterweich und super angenehm. Werkstattmeister meint nur: Jaa es gibt unterschiedliche Getriebe auch. Da muss man auch Äpfel mit Äpfel vergleichen... Obwohl meiner der selbe Motor ist nur mit 150PS
Ich habe die Suchfunktion genutzt.
Die Beiträge sind alle aus 2016 und Anfang 2017.
Meiner ist Modell 2018,haben das auch noch welche mit den neueren Fahrzeugen? Es ist auch undefinierbar wo es her kommt. -
Hier... aber nur leicht...
Ich hatte das auch. Es fühlte sich an, als wäre der Pedalbock lose. Der FOH hat es gefettet und das Problem war Geschichte. Gedauert hat das ganze nur wenige Minuten.
Meiner ist Modell 2018,haben das auch noch welche mit den neueren Fahrzeugen? Es ist auch undefinierbar wo es her kommt.Technische Unterschiede zwieschen den einzelnen Baujahren gibt's so gut wie nicht.
das war aber dann bei dirirgendein Nebeneffekt ... das Ersetzen von Hydraulik wird doch immer dann gemacht, wenn entweder unter dem Wagen das Hydrauliköl "rausläuft" oder wenn der Fahrer ein hängendes/schwergängiges kupplungspedal feststellt.
Das Klicken des Pedals ist in dem oben angegebenen Thread schön beschrieben und ein schon vom Astra J bekanntes Thema ... konstruktiv hat sich da nix geändert.
Opelleiden-war bei meinem J auch.
Beim K wurde der Pedalblock getauscht.
